Reemplazar tipo de trus
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Reemplazar tipo de trus |
Design Suite: Espectáculos > Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Rigging y Braceworks |
Si una línea de truses o sistema fue diseñado con un tipo de trus que no está disponible actualmente en el inventario, el tipo puede ser reemplazar tipo de trus con un tipo que está disponible.
Dado que un sistema de truses consiste en líneas de truses del mismo tipo, todas las líneas de truses del sistema (o todos los truses de una línea de truses) son reemplazados por este comando, incluso cuando sólo se selecciona un trus. Se requiere un inventario suficiente para hacer un reemplazo, así que asegúrese de que el inventario está actualizado mediante Administración del inventario de truses.
Para reemplazar tipo de trus:
Seleccione un trus en una línea de truses o en un sistema de truses.
Todas las truses de este tipo dentro de la línea o sistema serán reemplazadas.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar tipo de trus.
Parámetro |
Selección del tipo de Trus |
Selecciona el tipo de trus de reemplazar |
Reemplazar |
Asigna el reemplazo para cada tramo de trus en la línea o sistema. A la izquierda, se incluye el tipo actual; a la derecha, se incluye la sustitución. Sólo las secciones de trus recto obtienen automáticamente un reemplazo; los reemplazos de trus esquinero o circular deben seleccionarse manualmente. |
Seleccionar Trus esquinero/circular |
Reemplaza el trus circular o esquinero seleccionado. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para seleccionar otro elemento circular o de esquina. |
Opción de alineación |
Especifica la alineación para el reemplazar tipo de trus; normalmente, la parte Inferior de los truses se alinea de forma que las cargas unidas mantengan sus posiciones. |
Superior/Inferior |
Seleccione Superior o Inferior para alinear el tipo de trus de reemplazo. |
Desplazamiento |
Añade una distancia de desplazamiento adicional para la alineación con la parte superior o inferior. |
Vista previa |
Muestra cómo se alinea el reemplazar tipo de trus (en rojo) con el tipo de trus actual (en negro). |
Selección del reemplazar tipo de trus de la lista.
Reemplazar con se realiza automáticamente para las secciones de trus recto cuando hay suficiente inventario.
Si no hay elementos de sustitución disponibles en el inventario para una sección determinada, no se podrá reemplazar tipo de trus.
En el caso de elementos de trus circulares o lineales, no puede producirse la sustitución automática. Seleccione cada elemento y elija su reemplazo en el Selector de recursos Seleccionar Trus esquinero/circular.
Seleccione una opción de alineación Superior o Inferior para el reemplazo y especifique un Desplazamiento si es necesario.
